查看: 2338|回复: 7
希捷160G硬盘分不了区
发表于 2010-1-18 12:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
串口硬盘
用DM不能分区不能成功保存
用PQ分区在格式化时去现提示(错误#102    开机扇区磁道资讯不正确)
发表于 2010-1-18 13:01:04 | 只看该作者 �
老兄,你的问题写得太简单,不太明白。硬盘型号和S/N都没有说明,让人如何回答。
发表于 2010-1-18 13:35:15 | 只看该作者 �
硬盘是好的吗?
如果是 就换一个软件
发表于 2010-1-18 13:42:31 | 只看该作者 �
开机扇区出错能怎样修复
发表于 2010-1-18 14:37:52 | 只看该作者 �
1、重点查下硬盘有无坏扇区。
2、你用的软件都是比较老的,应该都是不支持LBA48的,最大只能用到133G(实际容量128G)!
最好用WINDOWS自己的磁盘管理器或安装盘来分。
发表于 2010-1-18 15:47:52 | 只看该作者 �
硬盘不能分区可一用MHDD软件进行低级格式化啊再来修复啊
发表于 2010-1-18 17:28:36 | 只看该作者 �
ERASE MHDD
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-18 17:43:13 | 只看该作者 �
低格工具很多。
