查看: 1471|回复: 3
hp nc6ooo
发表于 2010-1-18 12:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp nc6ooo,开机后电流上到0.41-0.40 CPU会发热,CPU 电压0. 984  各项电压都正常,MAX1987已加焊,北桥已换, 时钟都有, 32768  14.318 都有  检测卡跑00
发表于 2010-1-18 13:01:52 | 只看该作者 �
把1987换掉  在看下边上的MOS管 是不是正常的
发表于 2010-1-18 13:23:16 | 只看该作者 �
是不是北桥没做好,重新做下试试
发表于 2010-1-18 13:25:16 | 只看该作者 �
上CPU才0.4 太低了 可能还有电压不正常 继续查
