查看: 1907|回复: 7
DELL 1525 不开机
头像被屏蔽
发表于 2010-1-18 10:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台客户的机子,DELL 1525 问题是不开机!!!没有待机电流; z/ [+ H4 D. p) |2 e' m5 q- B/ p
拆机大概看了一下,I/O氧化了少少....应该是进水了,量了一下主电压,发现是有的,又量了一下+3VALW,+5VALW 都有了,又量了一下3V 5V 也有了,这就奇怪了。。。照理说3V 5V 都出来了,待机应该有了啊!!!又量了一下触发脚电压,也有了。。。触发一点反应也没有。。。。心想:以前这种问题几本上都是I/O问题来的。二话不说,先换了I/O再讲,把I/O换了故障还是一样,,,这下可难搞了!!!!!又把I/O周边的小料都量了一下,都没问题。MAX8731到I/O的信号线也量了,都没问题~~~心想没戏咯!!!死马当活马医算了。。。用力把南桥压了一下,嘿!!!触发了一下。这下有戏了,去把南桥给做了一下。可以触发咯!!!!装机测。。。。。没问题!!!OK
发表于 2010-1-18 10:44:27 | 只看该作者 �
LZ是不是台式机修多了,EC和I/O不分吗
发表于 2010-1-18 11:27:21 | 只看该作者 �
看来是lpc总线虚了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
东海之鲲 -2 信口雌黄
发表于 2010-1-18 11:59:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-18 12:12:51 | 只看该作者 �
这个有图的话就按开机时序修不就能明白了吗!
发表于 2010-1-18 12:20:14 | 只看该作者 �
3 5v有了,DELL的 I/O没有问题,就看看桥喽
发表于 2010-1-18 13:04:06 | 只看该作者 �
这种问题以前也遇到过 也是桥的问题
发表于 2010-1-18 13:16:16 | 只看该作者 �
如果3V,5V都出来了,还是没有触发电流的话桥的嫌疑最大,但楼主的机器是受潮的,能判断是桥还真的不容易,如果是我,可能会认为是别的问题。
