查看: 3031|回复: 7
[已解决】各位大侠指点一下,dv3000风扇改常转,怎么弄啊
发表于 2010-1-18 00:36:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大侠指点一下,dv3000风扇改常转,怎么弄啊?
发表于 2010-1-18 00:40:42 | 只看该作者 �
红VCC5V 黑GNA,黄线是转速控制就不用管了,直接飞5V,注意,开机后有的5V大感后的保险飞,或者你直接从电源插口附近的USB那个转接口的插头飞,那个是触发后才有的5V,这样改了风速默认为最大转速.
发表于 2010-1-18 08:56:09 | 只看该作者 �
晕,直接短接风扇控制输入管就行了啊
发表于 2010-1-18 09:51:17 | 只看该作者 �
如果嫌5V声音大,就在电容上找个3V飞上去也行,我一般这样做
发表于 2010-1-18 10:25:17 | 只看该作者 �
直接上5V太响了,从温控芯片(就在风扇插头附近)3。3V供电处飞比较好,我一般串个10欧的电阻,没这么响
发表于 2010-1-18 10:28:59 | 只看该作者 �
直接短路风扇控制管就可以改成常转了,小心别连锡呀
发表于 2010-1-18 10:44:06 | 只看该作者 �
从USB口或者从光驱的地方飞根线
发表于 2010-1-18 20:11:43 | 只看该作者 �
明白了,谢谢各位了,看来来主板维修基地就是对了。感谢各位了!!!!
