查看: 1564|回复: 6
两台intel板bios问题 在线等。(已修复)
发表于 2010-1-17 22:07:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在淘宝上购买了一台刷主板bios的编程器。。刷了两块845的intel主板。。刷的过程中都正常。没有出错。就装到主板上可以开机可以显示了。不会向原故障跑e9代码了。。重启主板也可以显示。但主要电脑电源一断电。在开又回到e9代码故障了。bios又坏了。。郁闷。。反复刷两遍都这样。请问这会是哪问题。谢谢大家。。。
[fly]换bios块子搞定了。。[/fly]
发表于 2010-1-18 01:10:06 | 只看该作者 �
你刷完后,不是说可以开机了吗,,,,你把开机一次的BIOS和原程序对比一下,看是不是被改过了,,,
发表于 2010-1-18 06:10:07 | 只看该作者 �
我想这有可能是周边的配件导致BIOS DATA ERROR 你试试看把RAM 算掉或其他的周边算掉, 在换掉之前当然要再重烧BIOS才有用.
发表于 2010-1-18 07:59:42 | 只看该作者 �
换一个BIOS芯片再刷试一下
发表于 2010-1-18 18:53:17 | 只看该作者 �
谢谢各位。机子搞定。是bios块坏了。真是太离普了。。
发表于 2010-1-18 20:02:18 | 只看该作者 �
····两个都坏了吗?这么巧?
发表于 2010-1-18 21:12:34 | 只看该作者 �
为什么我的那个鸟机器刷INTEL板刷BIOS就搞不定呢,郁闷中,
