查看: 1733|回复: 5
开机代码 跑A7 不亮 ?
发表于 2010-1-17 20:30:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天 修了一个顶星845的主板 开机跑A7内存不过 供电正常 ,BIOS也刷过的还是不好使 ?
发表于 2010-1-17 20:32:38 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
按北桥看下
发表于 2010-1-17 20:42:46 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
i/o芯片坏会引起跑A7,我好像以前修到过
发表于 2010-1-17 20:44:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-1-17 20:53:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上拉排阻坏了吧!
发表于 2010-1-17 21:09:33 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
你看内存槽旁边有没个八角的芯片 换一下先(在内存电压偏低或偏高的情况下换)
