查看: 2248|回复: 3
待机变压器输出电压低?
发表于 2010-1-17 20:25:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
今天修了一个航嘉小电源  品牌机专用的  待机变压器输出的电压只有2V  和 7.9V  是不是 变压器坏了 ?
发表于 2010-1-17 20:42:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
不是变压器坏了,看看待机的稳压回路.
发表于 2010-1-17 20:58:19 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
变压器很少坏的,主要检查辅助电路稳压二极管、电解电容、KA431及周边元件。
发表于 2010-1-17 22:00:58 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
变压器坏要么没电压,要么炸开关管。查下反馈电路和稳压电路
