查看: 4922|回复: 23
ATI 9600 BGA焊接问题,急求解决!!!
发表于 2010-1-17 14:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20下载分
今天做三台HP NC6000显卡BGA,都遇到同样一个问题,就是显卡中环与外环之间的一个正方形焊盘全部不上锡,植球的时候放玻璃上看都很平啊,也没有发现显卡有明显的翘起现象,主板左看右看也没看出来有变形,连续做了两次都是这样的情况,另外买过显卡做上去,取下一看还是老样子,附上图,请大家帮忙看看!感谢先!!!
最佳答案
查看完整内容
板和芯片焊盘明显的不对啊 你是不是拿错芯片了啊
发表于 2010-1-17 14:27:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复
发表于 2010-1-17 14:31:10 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主你数过焊盘跟芯片上的球数目吗?
回复
发表于 2010-1-17 14:33:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你用什么BGA焊台?  固定架效果怎么样  可能是这样 在加热的时候变型了 有位置的锡球没焊上 冷却后板又恢复回来  但锡珠已冷却 所以有部分焊不上 这样的情况我碰到过
回复
发表于 2010-1-17 14:35:48 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
明显有掉点的地方。主板上。
回复
发表于 2010-1-17 15:28:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
哈哈,楼主DIY的BGA机问题吧,,还是买台成品的效率高了
回复
发表于 2010-1-17 15:47:59 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
用手术刀轻轻刮一下不粘锡的点,主板焊盘可以过一下锡。板子要固定好,不然加热时会变形,影响某一方向的粘锡。如果是这种情况可能是板子变形可能性较大。
回复
发表于 2010-1-17 16:03:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 无边思绪
我撞墙好了,晕倒,犯这样低级的错误,原来真的是买错显卡了,感谢版主的提点!
回复
发表于 2010-1-17 16:05:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
4# bbyz
掉点的地方我对过图纸是NC脚!
回复
发表于 2010-1-17 16:08:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
6# 风的声音
谢谢关心,我对我DIY的BGA机还是很有信心的,问题已解决,我自己买错显卡了!
回复
发表于 2010-1-17 16:19:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
哈哈,路过 无语。上次有个小弟做BGA。他自己的机器,自己买芯片来做的,结果也是买错了。做上去的芯片换都没的换哦。
回复
发表于 2010-1-17 16:46:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎!!!
回复
发表于 2010-1-17 17:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
无语了,哈哈
回复
发表于 2010-1-17 18:22:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
再次请教下各位,HP NC6000显卡的型号吗?我是按照原来板上拆下来的型号216PACGA14F买的,怎么会错呢?多谢大家提点,要不然又去买这个了,手上有这个机器的能帮我看下吗?感激不尽!!
回复
发表于 2010-1-17 18:26:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
倒 这样也可以啊
回复
发表于 2010-1-17 18:56:28 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
看图纸是M9_M10  的  你参考
回复
发表于 2010-1-17 20:49:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ的运气还是挺不错的?没有把板烧掉。
回复
发表于 2010-1-17 21:19:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
最佳答案者真是心细  维修就怕认真两个字 佩服
回复
发表于 2010-1-18 09:50:07 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
可能你用的那个BGA焊台严重偏风
回复
发表于 2010-1-18 10:49:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,楼主还是细心点好
回复
