查看: 1607|回复: 2
华硕主板内存电压上不去
发表于 2010-1-17 13:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天有一个华硕主板型号给忘了  是478的CPU  内存电压只有1.8V 是场效应管坏了   就换了一个  可电压还是1.8V D极电压1.8    S极6V  G极2.5  S极经过一个04的三极管和一个排阻到LM324      把LM324换了也是上不去  怎么弄电压就是上不去?不知道怎么回事  请教高手
发表于 2010-1-17 13:28:58 | 只看该作者 �
上面有没有4500m这个IC啊
发表于 2010-1-17 13:52:17 | 只看该作者 �
要跑线路的,万一是前面那个分压电阻呢,还要后面可能还有TL431
