查看: 2110|回复: 8
ECS K8T800无复位。。8282M求助
发表于 2010-1-16 21:47:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ECS   K8T800    主板,故障为整机无复位,,量整机电压,时钟,正常测8282M的各EN信号,正常发出。。各组反馈,也正常。。ATXPG正常,,VRMGD正常发送到8282M的1脚,,SLPS3为低正常。可以说8282M所有条件正常了,照8282M的时序应该从11脚发出CPUPWRGD。到南桥,南桥正常接收到信号以后,发出CPUPWRGD和PCIRST信号,,但现在8282M就是不从11脚发出CPUPG信号,,将11脚挑起,由上拉电阻提供5V高电平,机器可以正常复位,说明确实是芯片条件不满足导致拉低了此信号,外围电路应该是正常的,求高手帮助,,还有哪些信号需要查??8282M的条件,好像全具备了   2.5VVDD  2.5VDIMM  VCOREen VLDT电压,全部正常了..。。无助求解中
发表于 2010-1-16 21:49:58 | 只看该作者 �
8282M换过,,全新的,确定无问题
发表于 2010-1-16 22:23:48 | 只看该作者 �
哈哈~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-1-16 22:28:13 | 只看该作者 �
8282M从11脚发出CPUPWRGD。到南桥,南桥正常接收到信号以后,发出CPUPWRGD和PCIRST信号,
现在将8282M11脚挑起,那南桥接收不到CPUPWRGD,怎么会有复位呢?怀疑楼主分析上有误,或者南桥及南桥周边的电路有问题
发表于 2010-1-16 22:36:44 | 只看该作者 �
复位电压不够,给复位针拉根线。跳线旁有2个电阻连起来就可以了
发表于 2010-1-16 22:55:07 | 只看该作者 �
4# 天龙八音
  因为PWRGD信号是高电平有效。。挑起11脚后,由上拉电阻提供一高电平信号,南桥会认为此信号已经正常送出,从而发出后面的CPUPG,,PCIRST等信号。
发表于 2010-1-16 22:58:52 | 只看该作者 �
8282测量第几脚呀,电压多少才是正常呀,我不知道请各位说一下吧?先谢谢了》呵呵~~
发表于 2010-1-16 23:49:30 | 只看该作者 �
那就应该是SB的问题了
发表于 2010-1-16 23:50:16 | 只看该作者 �
前提是IT8282M的工作条件要满足。
