查看: 2475|回复: 15
康柏1500外接正常,LCD无反应
发表于 2010-1-16 19:03:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机子开机外接正常,可以进系统正常使用,LCD无显。测得主板上没有给屏供电的3.3V。这个问题好像是个通病,哪位大侠知道麻烦您告诉小弟一下。
发表于 2010-1-16 19:30:28 | 只看该作者 �
3.3V是使能脚,不是供电的,麻烦你查一下为什么没有。
发表于 2010-1-16 19:40:24 | 只看该作者 �
从主板接口那里倒起跑电路回去啥,外显都正常,显卡主板都应该没问题啊,后级DC供电问题吧。
发表于 2010-1-16 20:19:33 | 只看该作者 �
屏线断了吧?照片很漂亮
发表于 2010-1-16 20:35:33 | 只看该作者 �
你得把他拆了,测下高压板供电这些东西,供电,开启信号,亮度信号有没有
发表于 2010-1-17 01:56:58 | 只看该作者 �
我以前也有个这个笔记本,康柏2800,故障是 冷机点不亮,但是能进系统,需要多点几次才能点亮,只要点亮,不关机,什么问题都没有,重启也正常,我拿到好几个地方都没修好,最后我1500 卖了,呵呵
发表于 2010-1-17 02:14:38 | 只看该作者 �
既然知道屏缺3.3的电压那就查了! 不知楼主这么问是什么意思, 难道还要论坛里的朋友教你怎么查不成!!??
发表于 2010-1-17 07:28:52 | 只看该作者 �
你把屏线取了  把每一个脚的电压都写出来这样的话 也可以分析出来  或把屏拆了量
发表于 2010-1-17 09:14:52 | 只看该作者 �
是不是暗屏啊  要是的话那就查高压板吧    供电信号  开启信号   亮度信号   还可以换个灯管是一是
发表于 2010-1-17 09:18:39 | 只看该作者 �
飞个3.3V上去就亮了
发表于 2010-1-17 09:19:31 | 只看该作者 �
重点查下供电保险
发表于 2010-1-17 11:14:59 | 只看该作者 �
切,把待机按扭去掉就好了.
发表于 2010-1-17 13:12:54 | 只看该作者 �
应该重点检查屏供电为什么没有
发表于 2010-1-17 13:50:08 | 只看该作者 �
屏供电没3.3V吧,最少都是5V 你那个3.3V是ADJ 开启信号
发表于 2010-1-17 17:25:32 | 只看该作者 �
你拆了,测测呀
发表于 2010-1-17 17:29:24 | 只看该作者 �
查一下跟屏线有关系没~还有高压板都正常工作了吗?如果屏上的都排除~就是显卡出现问题了`
