查看: 1325|回复: 9
c1 00
发表于 2010-1-16 14:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一l4ibmgl  主板   上c2.0 跑c1 00 就停住 上内存和不上一样  各处供电和 时钟都测量过 无异常
io 也更换过
发表于 2010-1-16 14:53:45 | 只看该作者 �
典型的内存不过,换IO做什么?
发表于 2010-1-16 14:58:29 | 只看该作者 �
确保内存供电正常,AD线阻值正常,再换根内存条和刷BIOS试试.
发表于 2010-1-16 15:38:47 | 只看该作者 �
很有可能就是因为你换IO换的```换IO前应该先刷下BIOS试试
发表于 2010-1-16 15:54:22 | 只看该作者 �
这种情况当做不过内存来修
发表于 2010-1-16 18:44:09 | 只看该作者 �
多换几条内存,然后刷个bios。再不行就是北桥的问题。
发表于 2010-1-16 20:44:01 | 只看该作者 �
电压都正常,那就看桥和座是不是虚焊。
发表于 2010-1-17 01:50:57 | 只看该作者 �
内存槽到北桥之间的排阻是否有损坏呢?楼主这几方面有测试过吗?
发表于 2010-1-17 18:36:49 | 只看该作者 �
bios 刷过  内存的供电和时钟 还有 9192 都正常
不然  焊以下 座
发表于 2010-1-23 15:57:31 | 只看该作者 �
我也有一个主板,是技嘉的,865的,开机就是嘀嘀响不停,诊断卡走C1后就变成00了,我刷过BIOS了,也换个IO了,不行,CPU 赛扬D2.8G的,网上查核心电压应是1.4V 有的标的是1.2-1.4V,我也不清楚了,而我的只有1.07V但是诊断卡跑码了,上面说的,说明CPU也工作了。诊断卡的BIOS灯一直亮着,看上去就是BIOS程序执行不了似的。有没有同行遇到过这种现象,说来听听。转载请注明出自中国主板维修基地
