查看: 7022|回复: 8
希捷硬盘全是红绿块
发表于 2010-1-16 10:43:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅,我是新手,我有两个硬盘用MHDD扫描全是红绿块,不知用什么方法或软件可以修复,请版主和高手们帮帮忙,小弟在这成分感谢!
发表于 2010-1-16 21:46:21 | 只看该作者 �
用PC3000
跑SF,是最彻底的办法
如果不知道什么是SF ,或者是没有PC3000 等硬盘维修专业工具
还是送专业维修店吧
发表于 2010-1-16 21:49:28 | 只看该作者 �
2# 孤帆远影
你好   我问一下    用ISA  pc3000可以吗
发表于 2010-1-17 00:10:55 | 只看该作者 �
如果能做到用指令写固件地址,再用指令改LBA,ID等信息的话,只要条COM线就可以了.
当然这没多少人能做得到.
用ISA跑的话可以试下N4,,22
不过能跑成的盘不会太多.
自己试下看看能顺利跑回50的话这个盘应该就成了,就算进了F再拿出去修也不迟.
发表于 2010-1-18 09:37:57 | 只看该作者 �
我和4楼的已经说的够清楚了
如果还不理解,证明你修盘根本还没有入门
可在论坛看看关于ST SF的帖子
如果连PC3000 PCI版都没有
那你直接送维修店修吧!!
发表于 2010-1-18 16:38:10 | 只看该作者 �
要是客户的 直接换吧 没修的价值了
发表于 2010-1-19 17:08:02 | 只看该作者 �
没有维修的价值的 除非你里面有很珍贵的资料
发表于 2010-1-22 16:57:14 | 只看该作者 �
保修 基本也是直接换 了 反厂修的   硬盘休 起来 还是比较麻烦的  建议直接换吧
发表于 2010-1-22 17:35:13 | 只看该作者 �
红绿 块?坏道列表 满了吧!实施重建坏道列表!左后做个校准 !应该能好 很多吧!
