查看: 1594|回复: 7
难产!明基S53跑85
发表于 2010-1-15 18:31:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机是二手机,南北桥、I/O、网卡、BIOS、时钟、各电源IC等都做过,接手时不触发,更换I/O后可触发,开机跑FF,量北桥AD线有无穷大,更换北桥跑85了,之后动过烙铁的地方都一一更换,但故障依旧。
   在网上查了一下,发现也有同样故障没解决,希望有解决此问题的高手指点
发表于 2010-1-15 18:33:08 | 只看该作者 �
48M钟此到达南桥
发表于 2010-1-15 19:42:36 | 只看该作者 �
跑85就换南桥,刷BIOS,换IO基本可解决
发表于 2010-1-15 19:55:13 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-15 21:23:45 | 只看该作者 �
我今天修到一台跑84,85的。换了CPU就好了。。。
发表于 2010-1-15 21:27:08 | 只看该作者 �
解决了没有我想知道!
发表于 2010-1-30 15:08:02 | 只看该作者 �
郁闷。我的一片主板跑94,97,,不知道是什么问题。。。。。
发表于 2010-2-5 17:58:56 | 只看该作者 �
维修成本有点大了,没事修着完行
