查看: 5241|回复: 12
HP V6000 不触发!! 硊求时序及KB3920的满足条件.
发表于 2010-1-15 16:09:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V6000 板子是DAOAT6MB8E2 REF:E
3VPCU及5VPCU NBSWON# 都有发出来,但是EC(KB3920)的DNBSWON#1 3V没有发出来!! 所以没有办法触发.
EC的3V及CLK都有进去,
LID_EC#的3V也有进去,
KBSMI#及SWI# 没有从EC电压发出来,
跑了线路但没有发现有断线的地方,
EC 换了一颗还是一样.
请问DNBSWON# 需要滿足其他哪些工作条件才会有3V发出来?
硊求DV6000上电时序及KB3920的满足条件.
或者好心的大大能否给予帮助!!!
感谢大大.
发表于 2010-1-15 21:21:47 | 只看该作者 �
我也想知道,帮你顶上去。看看有遇有人。
发表于 2010-1-15 21:34:03 | 只看该作者 �
42PIN的RST#信号正常了吗  100PIN的RSMRST#信号正常吗
发表于 2010-1-15 22:04:27 | 只看该作者 �
DV6000.zip (1.17 MB, 下载次数: 222)
发表于 2010-1-15 22:20:42 | 只看该作者 �
多嘴一句....nbswon有3v,按开关有跳变么.....
发表于 2010-1-15 22:42:59 | 只看该作者 �
EC的RCT电路有没有起震  ACIN是不是高电平  还有BIOS有没有问题
发表于 2010-1-15 22:44:31 | 只看该作者 �
你这个图我看过了  不是DV6000的图  是DV5 DV6的图
发表于 2010-1-15 22:48:44 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位
发表于 2010-1-18 05:58:45 | 只看该作者 �
回3楼 红尘一笑哈哈:
42PIN的RST#信号正常, 100PIN是CAPSLED#,104PIN才是RSMRST# 而且是在触发后才产生的,所以目前是低电位算是正常.
非常感谢5楼 耳边的枫的图纸.
回6楼 sfishyu:
nbswon有3v,按开关有正常的跳变.....
回7楼 天石科技:
EC的RCT电路有起震(32.768K/HZ ) , ACIN是高电平(3.19V) BIOS有换过确定没问题.
目前此板还没找到新的思绪, 希望各位高手能再多多帮忙, 谢谢大大.
发表于 2010-1-18 07:17:15 | 只看该作者 �
回3楼 红尘一笑哈哈:
非常感谢5楼 耳边的枫的图纸.
回6楼 sfishyu:
回7楼 天石科技:
发表于 2010-1-19 13:22:06 | 只看该作者 �
考虑考虑南桥吧,,
发表于 2010-1-26 04:36:39 | 只看该作者 �
最后这片板子修不了, 还回去了.
但如果有人有时序表还恳请帮助一下小弟....
发表于 2010-1-27 00:30:24 | 只看该作者 �
看看充电不 一班是BIOS坏
