查看: 2272|回复: 15
DELL 1150 掉电
发表于 2010-1-15 12:05:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接到机时,听客户说是:有时候可以开机,有时候按下开关灯闪下就灭(掉电)!! 所以就拆开机子 看电容 电感 有没有虚焊的  结果发现没有 就直接加焊CPU供电芯片!!这款机子的CPU供电芯片是ISL6247CR 小四方的那种!感觉比较容易虚焊!  加焊后故障依旧! 还是有时能正常开机 有时候开机掉电! 想向高手咨询! 这款CPU供电芯片 坏了 会不会出现这种情况!!                                   加焊北桥故障解决!!! 谢谢大家的帮助!!
发表于 2010-1-15 12:15:21 | 只看该作者 �
测对地阻值是否都正常  CPU控制芯片也会引起断电
发表于 2010-1-15 12:15:46 | 只看该作者 �
一般那种小四方芯片的CPU控制芯片坏或虚焊只会引起加电不开机,没碰见过加电掉电的~
发表于 2010-1-15 12:16:23 | 只看该作者 �
那也挺好换的,怎么不换了试试呢?
发表于 2010-1-15 12:26:10 | 只看该作者 �
各路供电是否正常,看上去有点相短路或个别元件不良。
发表于 2010-1-15 12:30:58 | 只看该作者 �
3# 女乃并瓦
CPU供电芯片虚焊会引起加电掉电的情况! 而且很常见!
发表于 2010-1-15 12:31:47 | 只看该作者 �
那就直接换个IC试试吧
发表于 2010-1-15 12:32:39 | 只看该作者 �
5# 摇滚猪
短路情况应该没有! 有时候开机一切正常! 那个元器件性能不良 很有可能!! 但是不知道具体查哪个
发表于 2010-1-15 23:39:41 | 只看该作者 �
DELL 的机器,有没有碰到过网卡虚焊引起的掉电啊,试试加焊网卡看看,真的。
发表于 2010-1-15 23:53:14 | 只看该作者 �
客户拿过来就说掉电  你说核心供电什么意识  你以前换过后来客户又拿过来了
发表于 2010-1-16 01:11:51 | 只看该作者 �
不要没头没脑的查问题,耽误时间,也容易滋生很多新的问题。按照时序查吧,DELL的机器还是比较好修的
发表于 2010-1-16 08:51:41 | 只看该作者 �
是不是cpu过热保护了?
发表于 2010-1-16 08:56:07 | 只看该作者 �
先查一下各路电压有无出来
发表于 2010-1-16 09:19:47 | 只看该作者 �
是不是DELL的机子都爱出这个问题?
发表于 2010-1-16 09:27:07 | 只看该作者 �
CPU控制芯片也会引起断电
发表于 2010-1-16 10:40:36 | 只看该作者 �
我以前修过清华同方的,和这个毛病一样,最后做北桥就好了
