查看: 2151|回复: 5
联想旭日 420m 的怪问题
发表于 2010-1-15 11:20:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日420M,将电源适配器接好,一按开关,电脑什么反应都没有了
就连接通电源的指示灯都熄灭了,只有先从电池启动,启动好了后,在将电源适配器接上,这样才能运行
一段时间后   连开机后 再插适配器  也不充电了
拆下裸板  加焊电源管理芯片  MAX1825    回复到原故障  检查适配器是好的
请各位高手指教  这个毛病有很多的这个机器是这个问题
发表于 2010-1-15 11:28:28 | 只看该作者 �
查下充电电路吧,应该是单插适配器时,ACOK之类的信号不正常,机器不能识别已插入适配器,引起不能开机
发表于 2010-1-15 13:32:18 | 只看该作者 �
过电源管理芯片后  冷机带着电池  插上电源适配器  一按开机键  电源指示灯就灭了 开不了机 但是拔出来再插上电源指示灯又亮了  说明一下 关机着可以充电的  就是不能开机  用电池开机后  再接电源又能用了 机器热了以后  就没有这种现象了
发表于 2010-1-15 15:34:03 | 只看该作者 �
查隔离电路
发表于 2010-1-22 02:08:34 | 只看该作者 �
看起来都正常的
发表于 2010-1-22 02:10:49 | 只看该作者 �
换了几个mos管 还是不行  换了 电源芯片  还是老样子
