查看: 2119|回复: 8
开机白屏
发表于 2010-1-15 11:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
按键板没有问题,屏电路板供电没有,驱动板也没有问题。高手帮一忙???
发表于 2010-1-15 11:28:54 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
一. 显卡故障. 可能是驱动的问题,或是显卡本身的问题.
(你这个连系统都进不去,有可能是它)
二. 连接故障. 就是显卡到显示屏之间连线问题. 这种故障在笔记本电脑上时有发生,连线断路或是短路,引起显示信号不能正常. 但在台式机上比较少见,原因是台式机的连线粗而牢固.又不常移动.所以很少损坏.
三. 显示器本身故障. 控制屏幕的主芯片损坏,这种情况比较常见.
还有就是信号处理电路故障.
发表于 2010-1-15 11:28:56 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏供电没有 是不是 保险烧了哦 查一下屏供电 的线路
发表于 2010-1-15 11:45:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
屏的保险在哪里啊?我只见到驱动板上有保险?
发表于 2010-1-15 11:50:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
给屏供电一般会在主板有个mos做开关,查查那个mos是否有问题??
发表于 2010-1-15 16:12:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主说屏供电没有问题
但却没找到保险
      驱动没板问题,屏没问题,按键也没问题
  显示器就是电源板 高压板  驱动板  屏
按楼主说的  就只有电源了
   发贴求帮忙最好把测试的一些数据发上来。。。
发表于 2010-1-15 16:40:29 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
白屏维修思路:      1.   证明背光电路是好的 ;    2.故障定位在驱动板和屏    3.先电压后信号
发表于 2010-1-15 18:01:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那就是屏的问题了。。。。。
发表于 2010-1-15 18:10:20 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
还有屏线。
