查看: 2130|回复: 17
让人生气的不过内存
发表于 2010-1-14 15:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一客户报来一台机子说不亮,一检测不过内存,开是修以为擦擦就OK了,搞了半天内存也换了还是搞不定,郁闷,
于是以为板子真坏了,开始拆下来修,拿下来上电一路高歌直接亮了,折腾了半天还是很正常,郁闷了???
为啥呢??
再装起来,亮了,关机再开,又不亮了,真是见了鬼了,机箱里有鬼?????
再拆下了修,还是正常真是服了,太牛了,
开始怀疑机箱,看了半天也没看出个所以然来,再装再点还是不行,
把主板再拆下来,细细观察终于被我发现了,内存到北桥的数据线上印刷漆磨没了,线裸露在外,去机箱里一对,真服了,下边多装了一颗螺丝座,
拆下来,再装上主板,烤机N小时没问题,
小小的一个问题浪费了2各多小时,
咱们新手还是多注意细节,细节真的很重要,
而且要善于观察,
发表于 2010-1-14 16:17:58 | 只看该作者 �
南京!南京!
电容!电容!
螺丝!螺丝!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
凤城 -6 灌水 灌水 扣分 扣分
发表于 2010-1-14 16:19:44 | 只看该作者 �
其实有时候,多观察也是好事,有的机子其实就是人为因数
发表于 2010-1-14 17:04:45 | 只看该作者 �
其实机箱还是有问题的,会出很多,比如开关
发表于 2010-1-14 17:14:13 | 只看该作者 �
我以前也试过一次,前面的情况和楼主的一样,但我比你惨,检查了N次机箱都没问题,后来又发现,只要把硬盘放到机箱外面,也能正常使用,把硬盘一放回机箱,到了XP画面就蓝屏。还以为是硬盘的绝缘问题,用透明胶包住,放进机箱不上螺丝,也是一样的情况,IDE线也换过几条。只要硬盘一进机箱一开机到XP滚动条就蓝屏,放到机箱外就正常。差点叫客换机箱了,刚好别人拿了一台HP的原装机来,也是IDE接口的,把HP的IDE线拔过来,什么都正常了,到现在我都想不通是什么原因。总共花了两天时间,
发表于 2010-1-14 17:23:37 | 只看该作者 �
本来就应该细心一点啦,有时候一个跳帽都会引起不开机
发表于 2010-1-14 17:44:24 | 只看该作者 �
我以前也试过一次,前面的情况和楼主的一样,但我比你惨,检查了N次机箱都没问题,后来又发现,只要把硬盘放到机箱外面,也能正常使用,把硬盘一放回机箱,到了XP画面就蓝屏。还以为是硬盘的绝缘问题,用透明胶包住, ...
早起的虫儿 发表于 2010-1-14 17:14
你说的这个故障就出在我现在自己用的机器里 跟IDE接口和线有关系,硬盘外置就好了的话和线也没关系了,我的机器是接口有根针被顶进去一半,接触不好了(插头太紧加上野蛮插拔造成)。用镊子加出来搞定
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-14 17:54:49 | 只看该作者 �
这样的问题我也遇到过。
发表于 2010-1-15 10:09:41 | 只看该作者 �
现在的机子什么地方都可能出毛病
发表于 2010-1-15 13:06:13 | 只看该作者 �
还有这个毛病啊!没遇到过!
发表于 2010-1-15 13:15:23 | 只看该作者 �
拆下修主板的时候,第一点就要先看主板表面是否有损```这样能节省很多时间的```
发表于 2010-1-15 13:21:05 | 只看该作者 �
7# 美国大苍蝇
真是经典之作呀
发表于 2010-1-15 13:52:08 | 只看该作者 �
确实 仔细先检查一下外在的东西 有时候会给我们省不少麻烦
发表于 2010-1-15 13:56:33 | 只看该作者 �
我最为低级的一次失误就是客户升级配件,旧主板拆下来,新主板直接就装了上去开机,结果主板就挂了,后来才发现是主板底下多了一个螺丝,正好对着南桥......还好还能换新的板子,所以要细心呀
发表于 2010-1-15 14:11:41 | 只看该作者 �
恩  螺丝  后面板   恩···
跳线···恩  ··恩  数据线
··恩电源线插针  恩··
发表于 2010-1-15 15:16:55 | 只看该作者 �
我有遇到过CPU 座和风扇的  775的风扇下面有个座是铁的,上面只要一上紧主板就罢工了,开始你以为是座虚了  试了一个好久才发现是风扇座和U之间短了   后来加上一张纸好了
发表于 2010-1-15 15:48:17 | 只看该作者 �
都是不细心热的祸
发表于 2010-1-15 18:45:22 | 只看该作者 �
这种问题,我见过几次。。。。还看过STAT接口下多装一颗螺丝座。。能正常开机。不认硬盘。。。换了两次板后才发现问题。。。把螺丝座除去后,,,一切OK
