查看: 2775|回复: 11
求助维修高手IBMR60不开机
发表于 2010-1-14 14:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
IBM R60笔记本 开机无显示。报警 分别四次,每次4声,偶尔能开机。昨天摔了一下。现在一直不能开机。一直这个报警声。内存已经反复更换和测试 。非内存原因。求助各位高手帮助分析一下。
发表于 2010-1-14 22:44:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
北桥空焊了吧
发表于 2010-1-14 23:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你不是做维修的吧,不是的还是拿维修店让专业师傅帮你搞,要不机器准死你手里
发表于 2010-1-14 23:44:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我想大概是北桥的问题 IBM的北桥是个通病
发表于 2010-1-14 23:56:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
主板报警就是显卡或内存有故障  查显卡和内存相关  摔过的很可能大芯片虚焊的  严重的直接掉下来  我见过摔过的主板北桥 南桥直接掉了的 焊盘直接给拽飞起来了的
发表于 2010-1-14 23:56:57 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
北桥问题,加焊或者重做北桥。。。
发表于 2010-1-15 00:00:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1,看看内存有没有插在扩展内存槽
2,还原bios设置,屏蔽扩展内存检测
3,显卡虚焊
4,北桥虚焊
如上依次排除
发表于 2010-1-15 00:01:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是不是安全芯片报错啊。
发表于 2010-1-15 00:09:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
桥虚焊了吧,显卡或者北桥
发表于 2010-1-15 15:05:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我见过,是安全芯片报错
发表于 2010-1-15 15:27:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
安全芯片,桥空焊,看看安全芯片是插在板上的还是做在板上的
发表于 2010-1-15 15:58:03 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
显卡虚焊的可能性大。
