查看: 1915|回复: 6
hp v3000不开机
发表于 2010-1-14 11:03:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
前几天遇到一个HP V3000的,AMD 的U,MCP87M-CA的显卡,就这一个大芯片,待机电流0。05A,按开机键没反应,拆开机后测了半天也没测出个所以然来,(本人是新手)后来发现按住一个芯片,有时可以一个芯片有时可以开机SMSC_LPC47N217,就认为是它虚焊,于是加焊,故障依旧,  由于它显卡比较近,不会是显卡的问题吧,只知道开机不显花屏是它的问题,不开机跟它有关吗?  不管它先加焊试一下,结果加完好了,有点出我的意料,修好它纯属运气,不知大家有没有见过这种情况
发表于 2010-1-14 11:29:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
zuoyixia xianka .....
发表于 2010-1-14 11:35:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这机器显卡通病,应该先加焊试一试
发表于 2010-1-14 11:36:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做一下显卡看看
发表于 2010-1-14 11:40:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡问题,这是V3000的通病,加焊显卡就行了
发表于 2010-1-14 13:19:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
做显卡啊,是不是很高兴啊,做个显卡就好了
发表于 2010-1-14 21:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡 毫无疑问
