查看: 2912|回复: 9
维修光驱,用得最多 的方法
发表于 2010-1-13 23:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
维修光驱,用得最多 的方法
一般光驱不读碟都是在经历了一段时间后
这时候,表现明显的是。每次点击光驱的盘符都出现,请将光盘插入驱动器,或是提示没有准备好
很多朋友会以为坏了,其实不是 的。自己动手还是能解决的
不读碟的时候大开光驱把,注意观察激光头那组件,侧面有个调节旋钮……(和一般的+螺丝长得很像,调节它可以改变激光头的功率,不读碟很多时候就是功率不够引起的),用螺丝刀调节,旋转角度一般每次旋转10左右,知道能读碟为止
最近修了两个,都很旧10年都有了。只是改变了功率,就ok了,还有顺便擦下光头。不要用酒精
发表于 2010-1-13 23:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我修过上千光驱,根据我自己的实践经验,有几点要和楼主商权的。
1. 清洁光头可以用无水酒精,没有任何问题。但不要用医用酒精。
2. VCD光驱调激光功率有效,大约60%左右有效,但DVD基本无效,几乎缺乏成功实例,网上翻来覆去就一两个例子还不知真假。
3.功率并非都是调大了的好用,有些调小了反而好用,调大有时会引起散光。
发表于 2010-1-13 23:22:20 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我修光驱是换皮带最多。
发表于 2010-1-13 23:26:21 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2010-1-13 23:28:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我买了一次皮带,一大包,用完了就没买了,都是把出仓电机的2个焊点移位一点,连皮带都省了,特别是超短皮带买不到的用这方法最好
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 都是爹娘生地,你的脑咋就那么好使捏?郁闷
发表于 2010-1-13 23:31:11 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
楼主的方法不是很好用啊,有很多都不起效果的,反而会适得其反
发表于 2010-1-13 23:51:45 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
呵呵!我是润滑脂用得多,至于激光头是拿棉签搽下
发表于 2010-1-17 22:15:00 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我都是先把光头放到超声波清洗机里洗,一般洗完都会好,极少调功率电位器的。我拆过几个光头透镜不脏但下面的反射镜和光靶比较脏。洗过就没事了
发表于 2010-1-18 09:30:02 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
光驱皮带沾上松香粉起到紧缩皮带的效果,很不错修好了好几个了
发表于 2010-1-18 10:11:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
朱波云 发表于 2010-1-17 22:15
半透镜被激光打花的不换透镜肯定修不好。
