查看: 1420|回复: 9
求助X31死机!
发表于 2010-1-13 19:27:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接客人台IBMX31机。开机很正常,一进到系统几秒就死机,显卡加焊过了,请教是什么问题呢?要装做显卡吗?
发表于 2010-1-13 19:42:14 | 只看该作者 �
不一定是显卡问题哦 有可能是CPU痤的问题
发表于 2010-1-13 19:44:27 | 只看该作者 �
死记的具体现象说一下,是不是系统或者硬盘什么别的问题,既然能进系统问题应该不是太大,还有散热。
发表于 2010-1-13 19:44:55 | 只看该作者 �
CPU我没加焊过,,,因为我不想动太多东西,想准确再到了。。兄弟有试过这样问题是CPU的事?
发表于 2010-1-13 19:53:38 | 只看该作者 �
可能是驱动有问题
发表于 2010-1-13 19:57:46 | 只看该作者 �
硬盘我换过了,系统装了几个,CPU散热温度是正的的热度
发表于 2010-1-13 19:58:39 | 只看该作者 �
查下各项供电,特别是cpu供电,还有cpu的散热也要检查一下
发表于 2010-1-13 20:02:56 | 只看该作者 �
查一下是不是电容漏电引起的,
发表于 2010-1-13 20:06:01 | 只看该作者 �
能准确点吗?电容的范围太大了,现在各组供电测到都没什么问题
发表于 2010-1-13 20:33:49 | 只看该作者 �
我遇到过是U的问题,换个U试下
