查看: 7478|回复: 13
华擎诊断卡跑D5
发表于 2010-1-13 16:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
修一华擎主板775i65GV,北桥的两个供电管15n03烧了换掉,上电跑D5,不插内存跑E0,内存供电2.65v,北桥已重置,bios刷过,内存数据地址线都正常,内存6个时钟电压都是1.33v ,io换过,用力压cpu座还是显示D5,还有一个问题是上电自转,清cmos无效,没有头绪了,高手赐教。
发表于 2010-1-13 16:59:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先刷下内存槽 不行的话换根内存看看
发表于 2010-1-13 17:20:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你要换大一点的MOS管..起码换60N03.55N03.之类的管.
发表于 2010-1-13 17:26:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查北桥 和CPU座子 看有无虚焊
发表于 2010-1-13 17:45:33 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先看看上电自转的问题
发表于 2010-1-13 17:48:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我也觉得是自动启动的问题先搞好.再搞下一步的事情
发表于 2010-1-13 22:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没不插内存跑出来 的 代码是 毫无意义的
内存不过。 内存槽 内存vcc vtt vref 时钟电压是否正常 内存到nb线路打对地阻值。 北桥虚汗北桥坏。 cpu座子也可能导致这个情况。 sb坏  io坏
发表于 2010-1-14 00:01:00 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
北桥的两个供电管15n03烧了? 要看他为什么烧! 其原因是什么!
再换个IO . 把自动加电解决了.
发表于 2010-1-14 06:31:10 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
上电转,是开机电路问题,测一下IO的输出脚电压是不是一直为低电平,再测一下输入脚电压,可判断IO好坏
发表于 2010-1-14 06:33:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
上电自转是开机电路有问题,首先测一下IO的输出电压是不是一直为低电平,再测一下IO输入电压,可判断IO好坏
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-1-20 12:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的也有问题,用防静电镊子刷一下,就好了。谢谢
发表于 2010-1-20 18:47:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是内存不行,或是内存槽脏了
发表于 2010-1-20 19:32:39 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我也见过很多这种问题,基本上我判断是北桥通往内存插槽的线路除了问题,要不然就是北桥不行了
发表于 2010-1-20 20:17:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
lz那你在用手压一下北桥看一下是否有意外的收获。
