查看: 3399|回复: 12
联想天逸F40M维修一例
发表于 2010-1-13 14:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟刚学笔记本维修,以下是我遇到的一个简单故障,还望高手看了不要见笑。
拿来的时候是不触发,拆开后大致看了一下,这板子有人修过,BIOS,触发电路都有焊接的痕迹。先测+3VALW,+5VALW,均没有,打+3VALW,+5VALW电感对地阻值,没有短路现象,于是看MA8734工作条件,
发现20脚V+输入电压只有1V多,看来不是8734的问题了。于是追8734_B+,从隔离保护电路PQ10来,
查PQ10工作条件D,G均有19V电压,于是换掉PQ10,谁知道插上稳压电源直接保护。看来还有问题,仔细排查发现,PU8位置的芯片竟然没有了。
于是找来ISL6269CRZ-T补上,这是再看保护隔离电路出来的B+,19V正常了,待机+3VALW,+5VALW都出来了,按开机按钮可以触发了,进系统一切正常。
发表于 2010-1-13 14:38:38 | 只看该作者 �
LZ不要太谦虚,注意自己的36点威望和初级维修员称号。获得初级维修员称号,意味着你的技术水平已经被我们所认可。这是原话。
发表于 2010-1-13 14:54:21 | 只看该作者 �
原来也不知道谁修的,水平也太一般了。
发表于 2010-1-13 15:09:33 | 只看该作者 �
维修费报高了,客户不修了,就拆点东西下来
发表于 2010-1-13 15:14:57 | 只看该作者 �
哈哈。瞎猜吧
发表于 2010-1-13 15:35:39 | 只看该作者 �
不管怎么说,我都要顶一下。
发表于 2010-1-13 15:42:50 | 只看该作者 �
肯定是维修价格没谈好,人为取的
发表于 2010-1-13 16:08:58 | 只看该作者 �
这个可能是上家修不好,拆下来的
发表于 2010-1-13 16:10:58 | 只看该作者 �
楼主谦虚了,能查到这样可以了。。。呵呵,顶一下
发表于 2010-1-14 15:55:08 | 只看该作者 �
楼主这种分析很详细,容易吸收,非常好,把技术跟大家多多分享,谢了。顶一下。
发表于 2010-1-15 16:03:06 | 只看该作者 �
LZ,过分的谦虚是种骄傲哦。。呵呵。。学习了。谢谢
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-1-19 17:36:18 | 只看该作者 �
我有一台电池可以开机。电源不能开啊,是那里坏呢?
发表于 2010-1-21 15:03:55 | 只看该作者 �
为什么自己不修了,就要拆东西,让别人也修不了,是不是我们这个行业的潜规则啊~~
