查看: 3119|回复: 12
联想F31做显卡不开机,求助,在线等
发表于 2010-1-13 12:01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个联想F31,刚开始电流跳1,25屏幕不亮,做了下显卡,不开机!以前修F31都是显卡问题,这次在BGA上烤的时间长了点,把显卡拷动了,就不开机了,那位同学遇到过这样的问题!!!
发表于 2010-1-13 12:39:51 | 只看该作者 �
显卡没做好?静电?
发表于 2010-1-13 12:52:35 | 只看该作者 �
是不触发,我也以为我显卡没做好  现在我把显卡取下来也不触发
发表于 2010-1-13 13:07:24 | 只看该作者 �
主板开机前有检测BGA 的好坏 如果反馈没有 就是不会开机的  应该是触发保护 显卡要做好。
如果是无铅的显卡 就是考的PCB 有问题了
此板要换
发表于 2010-1-13 14:22:00 | 只看该作者 �
板子烤时间长 有可能板子里面坏掉了
发表于 2010-1-13 14:33:35 | 只看该作者 �
看有没有碰到别的件
发表于 2010-1-13 15:59:13 | 只看该作者 �
板子坏了吧。取显卡,不上也会触发的啊!静电?
发表于 2010-1-13 16:08:19 | 只看该作者 �
看一下周边有没有连锡的,,,在换一个显卡。。
发表于 2010-1-13 16:43:11 | 只看该作者 �
冬天静电防护得做好,就刚才修了块板,网卡无缘无故短路了,以后工作得带静电手环了。
发表于 2010-1-13 22:51:00 | 只看该作者 �
是不是显卡短路了 或者把其他东西焊短路了 仔细看看吧
发表于 2010-1-13 22:51:55 | 只看该作者 �
按开关不触发?
先看EC有不有收到开关3.3V的电压跳变。
发表于 2010-1-13 22:55:36 | 只看该作者 �
可能是少零件了,仔细找找
发表于 2010-1-13 23:18:35 | 只看该作者 �
其它件连锡了,烤坏了,都有可能。
