查看: 2077|回复: 7
机器点不亮 诊断卡不跑 显示4个----
发表于 2010-1-13 09:54:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
如题 大概是哪里的问题呢。谢谢  新手
下次发求助贴请将故障板子型号,接口类型,基本检测数据等信息贴上来
发表于 2010-1-13 09:55:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
CPU没工作  查主板各电压  时钟 复位等
发表于 2010-1-13 10:25:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主,CPU风扇转了吗?CPU风扇没有转的话,查CMOS电路和开机电路;CPU风扇转,说明主板触发上电,查供电.时钟.复位
发表于 2010-1-13 10:29:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先查一下主板上的各项供电 看一下CPU  的工作电压  也可以换个电源试试
发表于 2010-1-13 11:35:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
先分清楚是没有复位
还是复位没有跑代码!
诊断卡上的REST灯的状况是怎么样的?
发表于 2010-1-15 08:02:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
对,我不是修板的,只是出于个人爱好,想学习一下,CPU风扇正常转,就是诊断卡不跑码,谢谢各位的指点。我研究一下先。
发表于 2010-2-6 09:53:17 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我也是这个问题,双敏uc61vm m2 pro v2 ,风扇转,cpu不跑码,不知道该怎么测,知道的帮我们讲的详细点!!!谢谢~~~
发表于 2010-2-6 10:12:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
多为复位电压不正常引起的
