- 积分
- 149
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
最近修到几块板,由于气温比较低,且又是无铅的板子,特别是最近修到的一块板联想旭日C467M,现象是触发后电流仅0.25V,第一次用风枪调温到420度后直接吹焊了CPU供电芯片ADP8770下,能正常点亮,没想到装好后,用一天又是老样子,第二次于是拆下芯片加焊,由于气温低,板子竟吹鼓起来了,好像最上面一层分离了,原来加焊时,芯片用镊子轻碰还可以动,现在用同样的温度,芯片用镊子轻碰一动也不动,好像下面的锡还未熔化,第三次再吹了下,发现鼓起的部分一下子恢复原状不鼓了,但芯片无论你用什么温度,用镊子轻碰一动也不动,以后一直如此,我于是先对准了脚位,用镊子按住用风枪加焊,能点亮,但好像也不稳定,有时用4小时正常,以后又不行了,这是怎么回事呀,是不是板子夹层起鼓时,灌孔给拉断了,造成不稳定了,大家像这种QFN的芯片用风枪都是怎么吹的呢? 这个板还能不能修呢,是不是就报废了! |
