查看: 1620|回复: 0
acer aspire ZG5上网本开机不亮
发表于 2010-1-12 23:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户描述:机器买了一直使用正常,最近发现温度高
故障分析:拆开机器开始检修,主板是小北桥,CPU上面的CPU风扇都不会转了。看来应该是散热不良,使得北桥损坏。接示波器打波形,没有信号输出。上BGA机器,更换北桥芯片后故障排除;
