查看: 2113|回复: 9
K8M800 跑C1
发表于 2010-1-12 19:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
K8M800 跑C1 供电2.5V正常,供电管用3055换过, 开机 一长声报警
内存换过保好~
只有万用表求维修思路
谢谢 孤帆远影   是CPU座的事, 有两个孔烧坏了,下图右上角,不知道是管什么的,呵呵呵,没设备换~~~~废了
发表于 2010-1-12 19:35:33 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
多换几个内存条试试
如果还不行看内存 供电 时钟等信号是否到位
发表于 2010-1-12 19:39:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
内存时钟
测量内存槽的排阻
压北桥,U座。看是否空焊。U座最好撬开看看插孔是否变形
刷BIOS,换IO
发表于 2010-1-12 19:48:56 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用镊子对着内存槽刷一下  可能槽子里面氧化接触不好
发表于 2010-1-13 12:13:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
搞了一块也是 M3的  AMD的 无复位  整不出来
发表于 2010-1-13 19:55:05 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看内存上边的总线电压是否正常 ,91 92 脚 是否正常
发表于 2010-1-13 20:37:02 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
、我也有一块775针的主板跑D7,内存供点2.5V,1.25V、系统3.3V,,换个供电管,还是挡D7
发表于 2010-1-13 21:57:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1 判断内存槽是否坏 2 内存供电 vcc vtt vref电压是否正常 3 内存时钟 4 内存对哦nb桥线路打值判断。 5 北桥虚焊 或者坏 6 cpu 座子问题 1478坏
发表于 2010-1-14 10:55:41 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
C1一般是内存卡。
看你的内存板够厚,可能是内存槽变型了。
发表于 2010-1-14 11:07:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
7# 维修宝贝
你这个问题是IO坏了,我前几天修了一块这样的板
