查看: 4490|回复: 6
dell台式机,型号GX270不认ide设备
发表于 2010-1-12 19:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子本来可以正常使用,因硬盘容量小要再加个硬盘,接上新硬盘进系统不认盘,然后两个ide口都试了下,coms里设了下,现在搞的连ide设备都不认了
发表于 2010-1-12 19:10:55 | 只看该作者 �
用原装随机光盘处理。
发表于 2010-1-12 19:20:52 | 只看该作者 �
这个机器的BIOS设置太特别了 ,其他的没问题 就是设置的问题
发表于 2010-1-12 20:12:15 | 只看该作者 �
都是几年前的机器了,早以没有光盘,dell加个设备真难啊,谁来帮帮我
搞的现在都不能认ide设备了,在线等
发表于 2010-1-12 20:15:29 | 只看该作者 �
哪位弄过这机,cmos到底要怎么设
发表于 2010-1-12 20:18:31 | 只看该作者 �
打一下DELL的售后服务电话,或许他们会告诉你怎么办。
发表于 2010-1-12 21:46:35 | 只看该作者 �
问题终于搞定了,和大家分享下
dell那机的硬盘数据线倒数第14根要切断,和它原来的那一根做的一样就行了
另外,要清cmos,然后重启电脑时它会自动扫描ide设备,一看,啊终于有两个hard disk啦
但是dell清cmos我放了电没有用,要在电脑出现f2  f12时按一些组合键来完成的,bios不一样组合键不一样,我这次是按alt+e和alt+f
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
张先生 + 20 原创内容
