查看: 12347|回复: 10
450度电烙铁融化不了天虹主板上的焊锡????为什么这么结实
发表于 2010-1-11 16:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
02年买的天虹白金版 厂家已倒闭 终于淘汰送人了
这个主板我感觉很好8年没出过任何问题 有几次着急带电拔内存 PCI网卡 都出电火花了 断电半个小时插上一点问题没有
但接近1年多没用由于电容鼓包 自己更换发现 450度电烙铁融化不了天虹主板上的焊锡????为什么这么结实
发表于 2010-1-11 16:25:43 | 只看该作者 �
1,烙铁功率不行
2,焊盘面积散热过大
发表于 2010-1-11 16:31:51 | 只看该作者 �
加点焊锡和焊膏,把氧化层还原了,把接触面积增大了,就好焊多了。
发表于 2010-1-11 16:44:04 | 只看该作者 �
学到了一点。
发表于 2010-1-11 21:30:59 | 只看该作者 �
呵呵,可能烙铁没有上好锡吧
发表于 2010-1-11 22:54:40 | 只看该作者 �
不熔化当然是焊料温度不够 并不是说烙铁打到过高就能让焊料有多高的问题,关键是要把热量传递给焊接面
多搜索一下焊接技术学习一下就可以了
发表于 2010-1-12 12:59:22 | 只看该作者 �
谢谢各位了 最后没办法 我用跟电容脚一样大的钻头钻开的 O(∩_∩)O哈哈~
换上新电容后主板就没问题了
发表于 2010-1-12 14:07:44 | 只看该作者 �
铬铁氧化了。。。
发表于 2010-1-12 15:45:56 | 只看该作者 �
这可不是好办法,容易彻底搞坏,新手绝对不要学这个。
发表于 2010-1-12 17:38:20 | 只看该作者 �
9# 张先生
非常时候,就需要用非常的方法,我喜欢这样做。
发表于 2010-1-12 18:16:35 | 只看该作者 �
主要是功率太小了,,,而焊点处散热太快
