查看: 2130|回复: 0
hp 520不加电,维修思路
发表于 2010-1-11 15:42:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台机子,HP 520不加电,接上外接可调电源和没有接的一样,没有待机电流,通常为0.01到0.03.
拆机,先观察主板有没有烧损的迹象.没
第二步,测3 5V电感有没有电压输出,(刚才的情况,通常不会有3 5V 的)经测没有
第三步,看系统供电芯片,此板用的RT8203,其实就是MAX8734,可以以用MAX1999代用.这三类为通用芯片.引脚定义一样
第四步,测20 6脚有主供电,证明,保护隔离正常,测高端管,D极,主供电正常否,正常
第五步,测8脚,2V基准电压 无
第六步测测18脚,5V线性电压,无
五 六步, 一测,就不需要再测了,证明,RT8203损坏,换一个MAX8734 或1999,
此3 5V正常,维修结束.
