查看: 2345|回复: 8
华硕的A9T暗屏
发表于 2010-1-11 15:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
华硕的A9T,拿过来的时候是电流不到1A就掉电。我拆开后,它自己好了。但是我装上机后,现在不掉电了,电流到1.3左右,接屏显暗屏.接外显有信号的感觉,但是没显示.把屏线拔掉再接外显,有时候可以亮机.我换了灯管试,高压条没工作,高压板上有19V
它的屏线不是直接主板,而是接一块PCI的小卡上,卡上有一个SIS的302ELV的芯片,不知道是啥作用
求哪位高人指点一下。谢谢了。
发表于 2010-1-11 17:41:50 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
改个高压板上去,看行不行?
发表于 2010-1-14 16:39:53 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
我的是外接正常,接口板换了也不行,就是不显!
会员54862 该用户已被删除
4#
发表于 2010-1-14 17:31:01 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果显卡的LVDS电路有问题的话,也有可能造成显示屏暗的问题!
发表于 2010-1-14 19:23:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你说的 那个 sis302elv 的 板是显卡线板 我修过和你问题一样的 是sis 750的北桥吧(好久了 忘了一定是 sis  ) 我加焊北桥 ok  了  估计是 桥虚汗来
发表于 2010-1-14 19:41:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果是集成的显卡 北桥虚的可能性很大
发表于 2010-1-14 19:47:35 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
你说的那个芯片好像是显示控制用的
发表于 2010-1-14 20:36:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是显卡问题
发表于 2010-1-14 20:36:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题,加焊吧
