查看: 2435|回复: 13
T42开机不亮
发表于 2010-1-11 14:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台T42开机不亮.第一次接修时,裸板电流在0.5左右不动,拆了显卡,重做BGA后,点亮,这块板子本来就是客户买的二手板,北桥和显卡都有人做过.客户用了二十天左右,机子又是开机不亮了,现在的情况是,电流有时候在0.37A,有的时候0.6A,重做显卡和北桥没有变化,检测卡也不跑码,不过有时候放着不动,开机又正常显示了,求大家帮忙
发表于 2010-1-11 14:38:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
显卡做了三次,北桥做了一次,南桥一次
发表于 2010-1-11 14:50:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看CPU供电吗,南桥晶振正常不,南桥吗。
发表于 2010-1-11 15:05:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看看CPU 是不是好的
发表于 2010-1-11 15:16:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该还是显卡问题哦
发表于 2010-1-11 18:20:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不跑CPU 问题就很广了,你上假负载在阻值。。量电压,时钟啊。电流在0.37看看是不是 少了那组电压。。
发表于 2010-1-11 18:32:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查CPU供电部分,或者缺少电压,如电容漏电等等
发表于 2010-1-11 19:27:51 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
重点查下电源    哪组电源没出来
发表于 2010-1-11 21:11:51 | 只看该作者 来自: 上海青浦区 来自 上海青浦区
显卡问题
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-11 21:14:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都做那么多次了。还行吗?  修笔记本一定要找准故障再动BGA,BGA做的多了  板子就不稳定了。
发表于 2010-1-11 21:23:41 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
检查1845供电
发表于 2010-1-11 21:30:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡问题,换个试试
发表于 2010-1-11 22:23:22 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不跑CPU,还是在CPU附近查找原因
发表于 2010-1-22 21:45:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这台机子,修好了
现在开始回想应当就是CPU供电的问题,加焊ADP3205后故障消失,第一次接修时的情况应当是拆板的时候CPU供电正常,显卡不过,第二次的时候,应当是做显卡或本来就是ADP3205虚焊造成的,跑了很多弯路,不过我记得当是有摸过CPU,是有发热现像存在的
