查看: 2007|回复: 5
主板问题
发表于 2010-1-10 22:38:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块众成845GLAB主板,CPU核心电压1.42伏,其它正常,经常死机,蓝屏.维修师傅说是IO的问题.不知谁有众成845GLAB主板的使用说明书,上面跳线可能设置有问题.我想查一下
发表于 2010-1-10 22:42:49 | 只看该作者 �
是什么样的CPU?型号?CPU本来电压应是多少?如果是845主板,C1.8的话,应该是1.75V的电压,如果还是1.42的话,应该启不动,不会显示啊。如果供电不正常,应该先查CPU供电啊,跟IO没关系啊
发表于 2010-1-10 22:50:46 | 只看该作者 �
这块主板有可能是内存供电问题,把全板电压发上来,参考一下。
发表于 2010-1-11 07:25:39 | 只看该作者 �
是C2.0的U 启动到滚动条时就死机或蓝屏
发表于 2010-1-30 17:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-7 10:14:39 | 只看该作者 �
换了IO 好了
