查看: 1736|回复: 6
华硕板.P4B266-C跑A8
发表于 2010-1-10 19:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕板.P4B266-C跑A8 1长报警是那坏了,内存换过保好
内存供电8脚4500坏了,换后能开机自检正常,但测供电电压为,3.1V 会不会冒烟啊  ?????
发表于 2010-1-10 19:38:25 | 只看该作者 �
很有可能是内存的问题,把内存拔下来清洁一下看看过不过。如果还是不过换个内存试试。
发表于 2010-1-10 19:51:06 | 只看该作者 �
主要测内存电压,SD的内存供电机制有点差异,还有就是前置插针附近的华硕芯片希望能帮到你
发表于 2010-1-10 21:09:21 | 只看该作者 �
还有坏的元件,要不然不会跑到3。1的,你查一下面性内存电压控制芯片
发表于 2010-1-10 21:33:52 | 只看该作者 �
呵没错 看下内存槽啊。。。
发表于 2010-1-10 21:46:01 | 只看该作者 �
把内存供电的两个三极管也换了 电压应该就正常了 因为 4500八角 和内存供电三极管是相通的
发表于 2010-1-10 23:18:26 | 只看该作者 �
6# 杰8866
能不能告诉我是那两个??找了半天没找到呀
