查看: 3052|回复: 17
精英845pe-a800跑c1掉电——反复重启
发表于 2010-1-10 17:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接换实时晶振的谐振电容就好了。
发表于 2010-1-10 21:19:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
楼主.能不能加上维修思路啊?
你这就像是一句话经验!
发表于 2010-1-11 10:57:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是啊  把维修经过说一下嘛
发表于 2010-1-11 11:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
没有检修思路么。像我这种人看了你的帖子就白看了。
发表于 2010-1-11 11:08:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
快发经验要不然要引起公愤,一句话也叫经验,lz你太牛了给大家留下玄机。
发表于 2010-1-11 12:10:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
对于新手来说重要的还是过程
如果有过程可以好好的借鉴一下
但还是感谢你,
发表于 2010-1-12 08:02:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
对的,要是这样还不如不发了。毫无疑义
发表于 2010-1-12 10:05:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
io焊接不良也会出这个问题。 你这个完全是再戏弄我们
发表于 2010-1-12 11:44:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其中就是我首先把小插头拔掉看还掉不掉,结果不掉电了,后来我就怀疑是rp9248坏了,换了还不行。当我快要放弃的时候,我用红表笔去碰32.768的一个脚结果就关机了,我马上就把那个晶振换了,还是不行,后来我就测量那两个偕整电容发现已经开路了。换掉就恢复正常了。。。
发表于 2010-1-12 11:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有拖过io啊
发表于 2010-1-12 15:22:00 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一般都会怀疑内存问题
发表于 2010-1-12 17:08:52 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习了 晶振不良也能导致不断从启 前两天修的故障和你一样的 但不是你那晶振和谐振电容的故障 也是跑C1不断重启 结果是内存供电MOS击穿导致的 更换该管后试机器正常了
发表于 2010-1-12 17:11:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
不是我灌水 网的问题 如有重复 请楼主删除 谢谢
发表于 2010-2-10 21:11:22 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
精英有很多型号的主板,如果不插内存就会出现C1反复重启的毛病!
发表于 2010-2-25 00:51:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些精英的主板座子虚焊了也会出现这样的情况
发表于 2010-3-3 15:34:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个我见过N块 楼主说实时晶振的谐振电容的可能性几乎为0 我就知道有三处地方能引起楼主说的故障了       只有精英的845板才会这样噢!嘿嘿
发表于 2010-3-3 15:43:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果能加上线路图纸和维修点位和分析方法就很好了。
发表于 2010-3-3 15:52:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
精英板如果多是C1问题的话,建议多检查旁边的供电MOS管是否被击穿
