- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-22
- 精华
来的时候按开关不触发,去掉COMS电池自动触发上电亮机 正常使用
我装上COMS电池后按开机键又不触发, 待机0.03, 待机电压都对的,IO供电正常,时钟也正常,开关按下IO第二脚有跳变
IO发给南桥的信号电压不对偏低1.67 正常的话应该是3.3 怀疑IO或南桥的问题 手上有这个机子的烂板拆下换了个IO
机子都正常了 正常触发 正常开关机 报完价后装完机子,开机屏暗 拆机检测测得高压条19V的保险烧掉了,还少了一组电压亮度开启信号 信号脚对低短路 高压条上的IC坏了,换上保险跟IC,但是这个脚还是咩有
电压上来 这个脚电压是显卡给的 ,准备继续往下查的时候突然又出现了客户之前来的时候那个情况又开不到机了,去掉电池自动开机,
难道我之前那个问题根本没查到真正的原因吗 有没见过我这种问题的朋友说说。。 |
