查看: 6319|回复: 25
华硕Z99D开机分成8个小屏,加焊显卡芯片还是加焊显存有用呢?
发表于 2010-1-9 17:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是比较经典的故障,华硕Z99D开机分成8个小屏,显卡板问题是吧?我想问的是加焊下显存会有用吗?加焊显卡芯片能修好吗?如果是显卡芯片坏了的话,我也就不想费那个神修了,直接给客户报个换独立显卡板的价格算了。想偷下懒。。。。。呵呵
发表于 2010-1-9 18:46:35 | 只看该作者 �
加焊一下吧,一般会好,不过前提是你的BGA做起来没问题。
发表于 2010-1-9 19:39:59 | 只看该作者 �
把二个都做上把,。怕就怕两边都有显存
发表于 2010-1-9 19:46:15 | 只看该作者 �
焊下显卡就好了
发表于 2010-1-9 19:48:13 | 只看该作者 �
焊了也保不久,换显卡板
发表于 2010-1-9 20:22:48 | 只看该作者 �
加焊显卡。。我原来遇到V3000 6分屏。加焊显卡OK。不过耐得时间不长。。
发表于 2010-1-10 00:55:00 | 只看该作者 �
现在的显卡都发热越来越大了  以后要实用 还得买集成显卡
发表于 2010-1-10 01:01:20 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片吧
发表于 2010-1-10 12:31:34 | 只看该作者 �
加焊不会用很久的,直接换个新的显卡芯片
发表于 2010-1-10 12:40:59 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,这种情况一般是显卡的问题啦
发表于 2010-1-10 12:57:36 | 只看该作者 �
主要是看修完之后如何处理了,建议风扇飞常转
发表于 2010-1-10 13:37:29 | 只看该作者 �
换显卡板吧  我这里也有一个  换了显卡片子都不好  我郁闷  最后直接换显卡板才好
发表于 2010-1-10 13:50:44 | 只看该作者 �
我修过一台是9个屏的  是北桥下面掉点了  修补上去就OK 了
发表于 2010-1-10 13:51:42 | 只看该作者 �
楼主加焊显卡后,好了不要忘了告诉大大家
发表于 2010-1-10 14:19:47 | 只看该作者 �
正反两面的显存。加焊是很头疼的事。我现在做下吧。。。。好没好,我都会给大家汇报的。。呵呵
发表于 2010-1-10 14:25:57 | 只看该作者 �
现在就做  呵呵  等你消息  其实没那么大压力  BGA做多了 也能做很好的  不比工厂出来的差  一样管用  很多人说易返修  那都怪自己没做好
发表于 2010-1-10 14:28:23 | 只看该作者 �
20# 天石科技
也不能怪芯片发热大  的确是没错  发热大  那人家工厂出来不是1个2个月就返回去了的吧  其实维修BGA一样能做到这点 修一次到位的话1年2年都可以不坏
发表于 2010-1-10 14:56:58 | 只看该作者 �
换显卡好的能用久点
发表于 2010-1-10 15:10:32 | 只看该作者 �
加焊显卡。。不行再重植。。
发表于 2010-1-10 15:10:38 | 只看该作者 �
加焊显卡芯片,开机显示正常了。。。。。。但现在担心的事不能保很久。。。
