查看: 3721|回复: 17
IBM T30到滚动条死机(PE也一样)
发表于 2010-1-9 16:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台T30,说是进不去系统到滚动条就死机,接机看了一下以为是系统的问题,用光盘进PE也是到滚动条就死,换了条内存、硬盘也是到滚动条就死,于是拆机,裸板试机也是死,想杀南桥,可T30很少有坏南桥的,请高手指点迷津,是不是和显卡也有关系呀?
发表于 2010-1-9 20:53:25 | 只看该作者 �
直接杀南桥吧
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-9 20:54:59 | 只看该作者 �
可能是显的.加焊一下显啊
发表于 2010-1-9 22:37:07 | 只看该作者 �
南桥问题大点
发表于 2010-1-9 22:40:57 | 只看该作者 �
我感觉也是南桥的问题
发表于 2010-1-9 22:42:54 | 只看该作者 �
T30这台机器内存槽容易虚焊。也不排除这个问题。南桥可能性大。
发表于 2010-1-9 23:50:51 | 只看该作者 �
直接换南桥吧
发表于 2010-1-10 12:01:18 | 只看该作者 �
先加焊下内存槽试试,不行再说
发表于 2010-1-10 12:05:53 | 只看该作者 �
内存的问题,先换一下,然后加焊内存槽。
发表于 2010-1-10 18:06:53 | 只看该作者 �
直接加焊南桥
南桥可能性最大
发表于 2010-1-10 20:58:49 | 只看该作者 �
内存槽加焊了也不行,内存换了N条也不行,用手压着南桥也不行,该如何解决呢,求高手指点。。。。。。
发表于 2010-1-10 22:17:03 | 只看该作者 �
先在BIOS里禁了网卡,声卡看看
或者直接拔掉。
COM芯片,1394也要怀疑
发表于 2010-1-10 22:22:28 | 只看该作者 �
先焊显卡在说!
发表于 2010-1-10 22:54:41 | 只看该作者 �
显卡 换了 想多了没用
发表于 2010-1-10 23:16:05 | 只看该作者 �
我试过一台T30跟你一样,换了网卡就OK。不如试试
发表于 2010-1-11 00:10:49 | 只看该作者 �
南桥的 问题吧
发表于 2010-1-11 00:14:37 | 只看该作者 �
先排除网卡,再换南桥
发表于 2010-1-11 02:18:37 | 只看该作者 �
p4的机器,发热太大。造成虚焊的可能性大大增加。还是能补焊的地方就补焊后再试试
