查看: 2835|回复: 17
T4做了南桥不加BIOS电池就不开机,为啥
发表于 2010-1-9 13:59:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,,,,,,,
发表于 2010-1-9 14:16:22 | 只看该作者 �
LZ不可能吧,我修过的 R51E ATI 芯片组的才出现过这种不加电池点不亮的情况。 t4 的还没见到过!
发表于 2010-1-9 14:41:01 | 只看该作者 �
真的,T41 ,855PM ATI7500 32M  DBM  ,就是不带BIOS电池不触发
发表于 2010-1-9 15:54:45 | 只看该作者 �
是不是南桥没做好啊
发表于 2010-1-9 16:05:25 | 只看该作者 �
不加COMS电池本来南桥就会保护的
发表于 2010-1-9 22:50:37 | 只看该作者 �
五楼的说法不知道出自何处,长见识了.楼主的情况若是换我来修,我首先要查RTCVCC这一点,是不是做桥的时候把3M通过D6加给南桥的电压给弄没了呢?只要能正常供电,就完全取代了CMOS电池.
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-9 23:19:22 | 只看该作者 �
还是南桥啊
发表于 2010-1-9 23:30:33 | 只看该作者 �
我觉得这是南桥的问题
发表于 2010-1-9 23:34:30 | 只看该作者 �
楼主再换个南桥看看吧  应该还是南桥的可能性大殿
发表于 2010-1-9 23:35:12 | 只看该作者 �
同意六楼的 就是碰掉件了 还为啥!!
发表于 2010-1-9 23:43:15 | 只看该作者 �
掉件了 查RTC电路
发表于 2010-1-9 23:51:17 | 只看该作者 �
没有RTC呀,这还不好修吗
发表于 2010-1-10 00:10:11 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-18 20:12:47 | 只看该作者 �
RTC电路有问题吧,导致插市电的时候还是需要BIOS电池,这种情况电池不耐用的
发表于 2010-1-18 21:09:04 | 只看该作者 �
ICH的CMOS电路异常,CMOS电池一边OK,另一边也就是在上电无CMOS电池时3。3V电没到ICH内CMOS电路导致未起振而不开机。
发表于 2010-1-18 21:10:43 | 只看该作者 �
是不是不加CMOS电池,南桥晶振没起振。起振不会出楼主所说的问题。
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-1-19 07:49:23 | 只看该作者 �
不加电源或电池的时候是COMS电池通过一个二极管给南桥提供供电。加了电源或者电池后 就是系统供电输出的3.3V通过一个二极管来给南桥供电,既然现在只能COMS电池能给南桥供电而接电源和电池时不能供电 可能是二极管坏了。。或者是南桥。前者的可能性大些
发表于 2010-1-19 10:18:13 | 只看该作者 �
是南桥没做好吧?不加COMS电池可以加电的
