查看: 2103|回复: 8
[笔记本]
DELL C640 掉电修复
发表于 2010-1-9 12:35:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C640 掉电
用户反映有时掉电,主要是不定时掉电.有时用一天也不掉电.
拆机后测试只发现过一次掉电重启的现象.但发现网络连接会常出现
断线的情况,摸摸网卡芯片发现有时温度有点高.加焊网卡芯片后正常.
测试再也不会出现断开网络连接的情况.掉电现象也消失了..此机修复
参与人数 7下载分 +66 收起 理由
计将安出 + 10
广德星 + 10
二十二号 + 5 原创内容
会员152004 + 10 经验不错
-我心飞翔 + 5
locked + 10 原创内容
月饼 + 16 经验不错
发表于 2010-1-9 15:36:27 | 只看该作者 �
我也修倒过戴尔因为网卡的问题掉电的
发表于 2010-1-9 22:39:17 | 只看该作者 �
南京!南京!
电容!电容!
网卡!网卡!
发表于 2010-1-10 14:59:49 | 只看该作者 �
网卡,声卡。PCBUS芯片都会引起不定时掉电。楼主修机很细心
发表于 2010-1-11 10:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-25 11:53:40 | 只看该作者 �
DELL的网卡有通病
发表于 2010-1-28 16:43:24 | 只看该作者 �
应该可以理解成温度过高的保护吧!这个应该网卡芯片和其他检测电路自我保护的方式
发表于 2011-11-28 11:21:56 | 只看该作者 �
网卡引起掉电  以前也遇到 过
发表于 2012-7-10 21:53:04 | 只看该作者 �
我这个也是一样
加焊一下网卡能行
可过会又不行了
然后再加焊下又行 过会又不行了
哎 头痛的问题
