查看: 1872|回复: 4
HP 6530B 不触发
发表于 2010-1-9 09:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6530B电脑。ac82GE45 + 82801IBM + SMSC KBC1091-NU
测开关电压只有1.2V。不触发。因为没有图纸,跑电路只跑到开关电压是由D601来,但哪里的电压到D601就不知道了。
谁知道是哪个芯片产生的电压吗?
发表于 2010-1-9 10:41:05 | 只看该作者 �
这种机器还没修到,不过这种电压一般来自系统供电。系统供电的芯片一般有两家一个MAX另一个是TPS。如果是MAX的话MAX8734A的可能性较大,如果是TPS的话就不好说了,TPS51120之类的可能性居多
发表于 2010-1-11 13:25:17 | 只看该作者 �
一般的都是KBC经过一个元件到开关上的
发表于 2010-1-11 13:35:30 | 只看该作者 �
跑下io的电路啊
发表于 2010-1-11 13:39:50 | 只看该作者 �
查下EC VCC电压正常不?
