查看: 4611|回复: 17
nec e6000装系统就蓝屏
发表于 2010-1-9 08:35:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NEC E6000 笔记本,装系统就蓝屏,换了硬盘和系统盘还是故障依旧,怀疑是板载内存问题,就把板载内存颗粒用风枪吹下来四颗,谁知道上电屏不显示了,插了一个内存条还是不开机,从一块NEC E6000料板上拆下四颗内存颗粒上去,还是不开机,没有办法只要把原来的内存颗粒焊上去了,上电开机显示了,但装系统还是蓝屏,不知道为什么了!特来救助!
发表于 2010-1-9 08:44:04 | 只看该作者 �
安装版的也试了,快要跳到分区的那一步就蓝屏了,GHOST版本的换了好几张了,有的GHOST进去了,启动的时候,XP滚动条完了后就立马蓝屏
发表于 2010-1-9 11:01:03 | 只看该作者 �
没有人遇到这情况的吗
发表于 2010-1-9 11:07:35 | 只看该作者 �
用安装版!!!
发表于 2010-1-9 11:08:55 | 只看该作者 �
先看BIOS,再看看硬盘有没有问题。
发表于 2010-1-9 11:58:04 | 只看该作者 �
调BIOS设置,不行换安装版
发表于 2010-1-9 12:10:55 | 只看该作者 �
先把一些外设除掉看看。。我碰到过是WLAN坏蓝屏的。。。
发表于 2010-1-9 13:11:06 | 只看该作者 �
安装版的也蓝屏,进安全模式也蓝屏
发表于 2010-1-9 14:02:16 | 只看该作者 �
蓝屏代码是多少 是不是0X000007B 这个是要改BIOS SATA改成ATA才行
发表于 2010-1-9 14:08:46 | 只看该作者 �
蓝屏代码是0X00000050
发表于 2010-1-9 14:24:58 | 只看该作者 �
进PE 看看蓝不     蓝的话就不是硬盘的事情了
发表于 2010-1-9 15:51:28 | 只看该作者 �
PE都 进不去的,提示说什么文件丢失,换了好几张盘了,都是这样,盘放到其他机器上都正常今天PE的
发表于 2010-1-9 15:55:35 | 只看该作者 �
I/O管理的外设损坏可能会引起蓝屏或报系统文件丢失,建议装过系统后把掉键盘等外设试试
发表于 2010-1-9 15:58:21 | 只看该作者 �
多换几张盘试试
发表于 2010-1-9 16:08:58 | 只看该作者 �
这个是内存的事吧。PE进不去。而且报50,内存的可能大点
发表于 2010-1-9 18:48:10 | 只看该作者 �
我的机子和你的是一样的问题,以前是重装一个系统就好了,但过不了半个月又出现这个问题,现在竟然有时候连硬盘都不认了
发表于 2010-1-9 20:44:55 | 只看该作者 �
板载内存问题
拆了板载内存上独立内存不亮机,这机是集显吧
集显显存是要从板载内存里共享
发表于 2010-1-9 20:49:06 | 只看该作者 �
你的判断没错 还是内存的问题  用软件测下 看看是那个颗粒有问题
