查看: 2813|回复: 12
至达845主板(新手请教)
发表于 2010-1-8 11:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
各位老师,小生这厢有礼了!
  我是一个新手,新到这张845板子是我第一次修。
  由于这张板子的USB接口坏掉一个(能开机,一切正常,就是USB不好用)
  所以我想把它换下来,可是我换好了以后,主板却点不亮了(顶级郁闷)
发表于 2010-1-8 11:59:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
能加电吗   测下 USB 阻值 和 5V点正常否
发表于 2010-1-8 12:10:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
估计换的时候短路了5V吧,现在开机风扇会转不?
发表于 2010-1-8 14:19:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
不是吧
发表于 2010-1-8 14:28:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
如果你把USB短路了的话,可能是南桥坏了,你现在看一下,刚换的USB接口上四根线是不是有短路了
发表于 2010-1-10 11:12:13 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢各位老师指点
南桥完了(越修越坏)
发表于 2010-1-10 12:42:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
汗了,以后做事要小心
发表于 2010-1-10 13:00:46 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
会不会有短路的地方
发表于 2010-1-10 13:53:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
USB修得时候要小心一点,我碰到过两次机箱着火,都是有人插USB设备,从USB燃起
发表于 2010-1-11 21:03:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
遇到过,前置线接错了,接视频烧视频,不过,U口供电给小音箱正常,其它也正常,
不过烧了我两个视频才发现这个问题!
发表于 2010-1-11 21:08:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
南桥挂了,我也碰到过,跳线挑错了也会烧南桥
发表于 2010-1-12 15:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
什么烙铁,接地了吗?
发表于 2010-1-16 16:20:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
烙铁是普通的,没接地
谢谢各位
