查看: 2511|回复: 5
杂牌845主板维修一例...
发表于 2010-1-7 19:42:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:杂牌845主板
故障现象:不跑码
维修经过:测试控制级 无电压...更换RT9602 故障解决...
参与人数 1下载分 +12 收起 理由
月饼 + 12 鼓励发经验。希望增加分析过程
发表于 2010-1-7 20:18:12 | 只看该作者 �
RT9241的电源IC很容易修的..
发表于 2010-1-8 00:40:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主的贴子,我刚用同样的方法修好一块顶星TM-845GLM!坏的是RT9602,换上去的是RT9607。
发表于 2010-1-8 14:45:32 | 只看该作者 �
CPU供电IC见怪不怪了
发表于 2010-1-8 16:18:43 | 只看该作者 �
好贴  非常明了 就是不懂原理
发表于 2010-1-9 09:52:50 | 只看该作者 �
学习了,不过希望有详细的步骤。
