查看: 1918|回复: 6
这几天老是遇到CPU坏
发表于 2010-1-7 16:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一845机子说装不上系统,上诊断卡看跑40,可是开机都正常,我也进行分区了,然后GHOST,在GHOST完成后再进XP开始安装时,就只见XP流动条隐隐约约刚冒出来一点影子就死机不动了, 换了个硬盘、内存还是那样,后来换了个CPU好了。跑码也正常了。
还有一个G31的板子不上CPU或上假负载就能开机,上CPU就风扇转一下就停了,去掉4PIN也是一样,但是狂点开机键一阵子,就能加上电,再开就正常了(大概一小时以内)。但断电放一个小时以上就又是转一下就停了,郁闷。。。
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
月饼 + 8 鼓励发经验
发表于 2010-1-7 20:35:12 | 只看该作者 �
拔掉了4脚的话··
  应该是开机电路有点问题吧·
  楼主·你那个是什么牌的G31主板啊·??
发表于 2010-1-8 00:29:52 | 只看该作者 �
G31 联想  莫非是通病??早些天我也碰到一个 。结果没修好。。退给客户了。
发表于 2010-1-8 01:06:00 | 只看该作者 �
但这样的故障,一般都会认为是主板的问题,,,谢谢你的分享
发表于 2010-1-8 10:25:25 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过,不是CPU坏,
某些845的主板+赛扬D或者P4+SP2 3就会不兼容。
出现滚动条期间卡死
换普通赛扬的U,或者换XP SP1 版本就可以了。
发表于 2010-1-9 21:15:59 | 只看该作者 �
7# 扶余理想电脑
可是之前人家是用的好好的呀?用那么久都没事。而且我是换了一个相同的CPU后才OK  C1.7的
发表于 2010-1-10 20:40:24 | 只看该作者 �
我以前也遇到过,是P4 2.0的U ,当我到光盘界面按1后,到了GHOST那个界面一出现就报错,都还没开始复制文件。后换U好了。
