查看: 1253|回复: 1
映泰TFORCE 6100北桥不工作
发表于 2010-1-7 16:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是这么理解的,因为CPU无PG和复位,内存无时钟,PCI-E无时钟和复位,北桥的1.3V 2.6V 3.3V电压都有但就是散热片冰凉。南桥本身和所接设备基本正常,可以复位,这从诊断卡上可以看到。PCI的时钟和复位都有,IDE1有3.3V。南桥工作开机后温热。此板刚开始时是插电自动开机,测开机针上没电压,跑线路进8712,换后恢复并可以控制开关机。至于前述问题本来就有,情况有点复杂。还有一点异常就是开机可以复位,开机后按复位键则复位灯亮,不能复位。请教这种情况再测哪里可以知道是哪的事?比如说南桥给北桥的复位线在那?
会员138182 该用户已被删除
发表于 2010-1-7 19:37:00 | 只看该作者 �
8712 重新加焊    或直接换个8712试试
