查看: 3386|回复: 9
不能做系统的硬盘,
发表于 2010-1-7 14:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ST的硬盘,做完SF后测试正常,就是不能做系统,那儿的事呀
发表于 2010-1-7 14:40:08 | 只看该作者 �
有些盘是这样,一般我采用的方法是:
用DESKGEN重写一下主引导记录,再从分区,激活主分区,高级格式化这样做下去,基本都能成功安装系统。具体原因不清楚,但是方法是有效的。
如果分区以后的步骤已经完成,也可在重写主引导记录后,做一下系统看看,多数也能成功。
发表于 2010-1-7 16:30:46 | 只看该作者 �
VENDOR模块没写对,一般是写得太少了,多写点就好了。
或是板上数据线或UDMA相关电路有问题,查一下,排阻最边上的脚很容易撞断的,IDE口反插过有一根针也很容易被顶断的。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
孤帆远影 + 4 专业回复
发表于 2010-1-7 16:37:09 | 只看该作者 �
发现过三星的盘是这样的,,,,做系统时都正常,,,只要不关掉交流电就一切正常,但关了交流电后再启机就发现机器又还原了
发表于 2010-1-7 16:41:47 | 只看该作者 �
维修公司 发表于 2010-1-7 16:37
那是只读盘,和楼主情况完全不同,三星特别多,都是写磁头坏了,因为我试过很多,都是换好板没用(说明不是板的问题),做H/T全部失败(说明不是固件问题)。
发表于 2010-1-7 21:22:56 | 只看该作者 �
用三茗修复一下就可以了
发表于 2010-1-8 00:15:48 | 只看该作者 �
我建议用 DM把。我觉得还是比较好的~~
发表于 2010-1-9 19:00:14 | 只看该作者 �
换电板一定行。
发表于 2010-1-10 11:13:52 | 只看该作者 �
什么嘛,我用一键分成四个区后马上就行了
发表于 2010-1-10 17:01:31 | 只看该作者 �
1# 蛛儿飞飞
可以从新分区,用DISKGEN,一般就都可以的
